yuhuan1981
第11楼2007/12/30
是不是该提高温度再老化一次?还是该清洗离子源?
newdayyeah
第12楼2008/01/04
这个我深有体会,把柱子前端割掉15公分后再老化会好很多
20661204
第13楼2008/01/04
老化柱子.
第14楼2008/01/04
该换柱子了
mattzhang
第15楼2008/01/04
我出現PPC錯誤,要求shut down 不知道是何原因.哪位大峽 分析一下!
jumpbanana
第16楼2008/01/05
分析分子量大的了,要老化柱子
梦想飞的泡泡鱼
第17楼2008/02/23
老化还是没有效果的话,只能是换柱子了。
求缺人生
第18楼2008/02/23
你的柱子用了多久了?检测的灵敏度与检测器有关,可以清洗下离子源,老化下柱子!
pingguwu
第19楼2008/02/24
气质灵敏度降低常出现在1、进样口如衬管;2、色谱柱;3、离子源,前2个可以经常做维护,后者自己或者委托公司做定期保养。
maxhuang
第20楼2008/04/17
说到点子上了,我觉得还是割掉20-30公分的柱头
