zzsong
第15楼2008/03/16
GX-271 ASPEC自动固相萃取仪
本系统为单通道固相萃取系统,具备在对各种样品进行自动固相萃取功能。系统通过电脑及软件控制。
–可自动进行各种食品、环保样品中的有害有机残留物的固相萃取及在线浓缩。适用于农业部NY/T 761-2004多种农残检测方法、国标 GB/T 19648-2005 水果蔬菜中446种农药残留的检测方法、国标GB/T 19649-2005 粮食种405种农残检测、以及动物食品中抗菌素、激素检测方法。增加大体积样品配件包后可适用于国家建设部发布的《城市供水水质检测方法标准》。可用于城市供水需要检测的有机磷农残(城建部标准方法CJ/T143-2001)、酚类化合物(城建部标准方法CJ/T 146-2001)、多环芳烃类(城建部标准方法CJ/T147-2001)检测的样品前处理。
-系统具有能够X-Y-Z三维空间运动的机械臂,机械臂可移动空间不小于39 X 24 X 18CM 。机械臂的Z轴高度可以调整,以满足不同管架的需要。
- 系统采用可移动管架技术。SPE管架可以沿Y轴运动,以适应不同的应用需求。每根SPE柱采用独立的顶部密封盖,不会产生固定密封活塞反复使用而造成的交叉污染问题。
- 系统采用正压技术,准确控制液体流速。
-系统除了固相萃取功能外,还必须具备自动液体转移、自动液体添加、自动混合、自动稀释、自动衍生化的功能。可以自动将萃取的组分转移到加盖密封瓶内,防止样品挥发或长时间暴露在空气中。
–系统能够用空气或氮气对洗脱样品进行在线干燥及浓缩。
- 系统流路有压力传感器,当样品不干净造成SPE柱堵塞,系统压力过高时可以通过系统软件的错误处理程序自动对仪器进行保护。压力感应器的范围为0 – 100 psi, 进度为0.1 psi。
–系统可对同一样品进行多组份收集,收集的组分可以自动转移到密封瓶中保存。
-系统可以实现双柱叠加萃取(如盐酸克伦特罗的萃取,根据农业部标准必须串联使用两根SPE柱)。需另配专用管架。
用户可以根据实际需要配置不同规格的萃取管架:
–系统可以自动连续处理不同规格的SPE柱(1 mL/3 mL/6 mL)。在使用1mL SPE柱时,系统可以连续进行36个样品的萃取(增加SPE管架可连续处理108个样品;使用3 mL SPE柱时,系统可连续进行20个样品的萃取(增加SPE管架可连续处理60个样品);使用6 mL SPE柱时可连续进行15样品的萃取(增加 SPE管架可以连续处理45个样品)。
- 系统必须具备对样品进行温度控制的扩展功能。
–标准配置能够使用不少于5种不同的溶剂,可以扩展到9种溶剂。
- 通过电脑及控制软件对系统进行控制。电脑与系统之间的通讯必须是通过路由器以太网实现。已保证指令的快速传送及网络连接。
- 控制软件必须采用甲骨文(Oracle) 数据库。采用图示化编程,利用电脑鼠标点击相关图标即可完成编程工作。
- 编写操作程序必须采用简单方便的鼠标拖-放方式。
zzsong
第16楼2008/03/16
软件可以控制移液针的高度在每一步操作时都不同,以满足不同的应用需求。
- 软件能够即时监测系统压力。
- 软件除了原有的操作指令外,用户可以编辑自己的特殊指令以满足特殊的应用。
- 软件允许用户按照自己的特殊要求自行设计特殊的管架。
- 软件必须具备模拟运行的功能,以检查所编辑的方法是否正确无误。
- 软件必须能够自动将不同的SPE方法连接运行。每个样品可以采用不同SPE方法。
- 软件必须能够输出样品跟踪报告、应用报告、方法报告、任务报告及运行报告。
- 为了确保安全,软件必须具有电子签名(e-signature)功能。
- 本公司有从事样品前处理的博士作为用户的技术支持。可以免费对用户提供专业的意见,在必要的时候也可以协助用户建立SPE方法。
