德国工兵
第81楼2008/01/29
本来想该铁到此结束的,没想到DUZIQILIANG非得挑起争论,既然duziqiliang这样那就说个明白吧:
牛津的结果和布鲁克相差不是一点点:
举例如下:
1.布鲁克给出了归一化和非归一化的结果,牛津没有
2.布鲁克应版主要求在20KV和10KV不同的加速电压条件下出了结果,牛津没有
3.死时间:明眼人可以看出,牛津的ADD能谱的死时间不是一般的大。20000输入计数的时候已经61%的死时间了。布鲁克的40000输入计数的时候才20%。
4.不得不提分辨率了:牛津的谱图和布鲁克的比较,分辨率差了很多,这个一眼就能看出的,我就不用强调了。
zbb1982
第86楼2010/06/21
看大家都竞争好激烈,其实探头的分辨率125和140,能有多大的区别,对于测试来说,基本上是一样,因为到分辨率到达150以下后,可以说绝大部分元素已经能分开满足测试要求了,而那些靠得很近的,就算用125的分辨率也分不开,我接触过美国AMPTEK和德国PNsensor两个种SDD的探头,PNsensorSDD的探头是可以到130以下的,美国AMPTEK的只能到145,但是PNsensorSDD用的是一级制冷,对环境要求很高,而美国AMPTEK的是二级制冷,探头很稳定,对环境要求没那么高.关键看你怎么选择了.一般探头供应商给的指标都是实验室指标,真正上了仪器一般都会差一些.当然也有一样的,比如AMPTEK的SDD,在仪器上一样也是145左右.另外探头的分辨率还和信号的成形时间是有关系的,而成形时间直接影响了有效记数,也就是大家所说的死时间.所以只能是调到一个探头的最佳状态,而不能所有的都能兼得的.
hitachi-demo
第88楼2010/07/16
另外,对于制冷的问题,也想和您讨论一下。我看到的文章的意思是SDD的理想状况是在室温下直接使用。这就需要探头的热噪声相当的低,但是目前的芯片制作工艺还达不到这个水平,如果是室温直接工作,最好的分辨率只能到150eV左右。这就需要用一个低温源去抑制热噪声。从另一个方面来讲,探头几级制冷可能不是关键问题所在,关键是探头的制冷温度以及此时能达到的分辨率。比如都达到140eV的分辨率,如果一个探头只需制冷到零下10摄氏度,而另一个探头需制冷到零下20摄氏度,那前一个探头的芯片绝对要比后一个好,因为从结果就可以知道它的热噪声更低,芯片质量更好。
