人来人往
第12楼2008/01/25
感觉是夹具打滑了楼主真不厚道,多久了还不告诉答案
lwtglm
第13楼2008/01/26
好像是夹具打滑的现象,又好像是造假,楼主请告诉我们答案吧!做人要厚道,把我们都急死了
luhelian
第15楼2008/01/28
估计是符合材料什么的
wallokbruce
第16楼2008/01/30
这应该是一种塑料,这种塑料在常温下处于玻璃态,而且它的屈服点较高,个人认为关于后面的类似弹簧的曲线应该是塑料在伸长的过程中的微裂纹所致,当一个微裂纹产生后,其载荷相应降低,当此微裂纹消失时,载荷相对升高,如此反复,就形成了如楼主所示的曲线。不知正确与否
菜鸟先飞
第17楼2008/01/30
答案呢??
springchou
第18楼2008/01/30
不会是spring,spring拉不出这种曲线
沂蒙
第19楼2008/02/05
不是化学纤维的曲线,没见过!
lrh2002
第21楼2008/03/20
PET材料,正常拉的,以前没有做过.
nanowell
第22楼2008/03/25
打不开附件。应该直接粘贴过来。。
石龙
第23楼2008/03/29
这个答案千户万唤始出来啊,请教楼主pet材料是何方神圣?
