+关注
私聊
Insm_f79d81fd
第11楼
2019/09/26
是不是要打开多色器高吹,190nm以下的都需要吧
Insm_7567e041(Insm_7567e041)
发表:测磷的时候,点火过后打开仪器里面的接口吹扫,多稳定一会儿,一般用177这个波长段的,测錫的话一般选189这个波长,有干扰情况下可选其他波长,没有干扰的时候选择强度大的
发表回复
