淡泊铭志
第14楼2008/01/07
正常的话,应该只有30到50.可以检查一下六通阀,各种进液和出液口,可以一段段的排除!用有机的不行,用水和有机溶剂的混合相,冲洗一下!
maggiebird
第15楼2008/01/07
安捷伦的柱子250mm长的一般都有100多bar以上,正常.楼主的问题没有说清楚.
jackie312
第16楼2008/01/07
如果以前没有那么高的话,突然变成这样,八成是堵了,用水相冲长一些时间再用乙腈冲试试
biotrandglobal
第17楼2008/01/07
可以用排除法确认是否是柱子带来的高反压.如果是试着用纯乙腈或二氯甲烷洗洗,能否下降.如果柱效及对称性没问题,可以不管.
xiaomity
第18楼2008/01/08
一般2000针以上才正常
chemlab01
第19楼2008/01/08
想了解这方面的知识
tianru的爸爸
第20楼2008/01/09
一般分析柱在正常上样情况下可以做到2000次分析,但在1000次附近时有些不如从前了。样品前处理一定要细心,这样才能延长柱寿命。
zjchen3189
第21楼2008/01/09
要看柱效怎样,峰形如何?如果堵了,可以用稀硫酸冲洗,再用水至中性,最后走纯甲醇! 这样试试,会有异想不到的效果!
yangbin850307
第22楼2008/01/09
色谱柱堵了
hunfangchem
第23楼2008/01/13
寿命很难说,关键在于保养,当然与所分析的样品与流动相有关,如生物样品,用四丁基胺等寿命长不了.
