qianguiyun1
第91楼2015/05/24
确实是这样,如果灯一旦损坏就没有信号了
第92楼2015/05/24
请教安老师:我们用U-4100测玻璃透过率,仪器偶尔会测出透过率超过100%,要经过几次重新关机、开机后才正常。一直找不到原因
夕阳
第93楼2015/05/24
样品为纯玻璃还是上面有镀膜?是做透过还是反射?
第94楼2015/05/24
纯玻璃,做透射
第95楼2015/05/24
如果是这样的话,可能是由于玻璃样品的面积太大,入射光照到表面时,会产生很大的杂散光,这相当于增强了入射光的强度,于是就会产生负值,我也经常会遇到这总情况。解决的办法:(1) 减小样品的面积,即取样小一些,以减少杂散光的可能。(2)如果样品不可以切割,则可以再在玻璃表面留出稍稍大于入射光斑的面积,其余的不照射的部位用无反光的黑纸(例如包裹试剂瓶的黑纸)贴住挡严。
第96楼2015/05/24
但这种情况只是偶尔出现,跟玻璃的大小应该没有关系
第97楼2015/05/24
如此,请检查样品的受光面与入射光束是否互为垂直?
第98楼2015/05/24
是垂直的
第99楼2015/05/24
下次再遇到这样的故障,任何样品均不放置,仅扫描基线,看看是不是保持在100%状态,这样可以判断究竟四样品的问题还是仪器的问题。
第100楼2015/05/24
没有用的。后来重新关机、开机就正常了
