夕阳
第61楼2008/09/15
首先道个歉,因为没有使用过6010型分光光度计,只能凭空臆猜几点:(1)以前发现氘灯坏了后,仪器自检能通过吗?(2)有的仪器在自检时需要找到氘灯的656.1nm特征谱线作为波长自检用,不知你的仪器是否属于此类?(3)至于波长马达自检通不过有错误代码吗?仪器说明书有提示吗?是否马达电机运行超程了?这种故障可以在断电后,用手轻轻转动马达便知。
jadye
第62楼2008/09/17
谢谢你,我联系了厂家,还没有确定是什么原因,要寄回厂家修理了。
bluesmile514
第63楼2008/11/10
好东东!!谢谢~~~
第64楼2008/11/10
第65楼2008/11/10
wly0818
第66楼2008/11/11
设备快要到货,学习了,多谢楼主!
hihisonny
第67楼2008/11/17
单位的uv7500,前一阵子到600nm自检不通过,发现钨灯坏,换钨灯后,发现656.1nm自检不能通过,恰恰是前辈您说的这一个特征谱线。更换了一个氘灯还是那样子。莫非开机换钨灯,不小心动了别的地方?正在郁闷。每年出了问题,总要送售后,我这个仪器管理的也太不好意思了。
第68楼2008/11/18
氘灯更换后需要做光源镜位置的调整,否则氘灯光斑不能照到狭缝上就如同没有安装氘灯一样。其实、更换光源不是很复杂的工作,等到厂家维修人员过来后学习一下以后自己就可以搞定了,无需自责。
csm_1976
第69楼2008/11/18
想问下楼主,uv2401自检时第三项通不过,原因可能是电池没电了,但换了新电池后还这样,不知哪儿有问题?
第70楼2008/11/18
对不起!我没有使用过UV2401的仪器;您可以同仪器厂家联系呀。
