chy813 发表:20、pH计用以指示pH的电极是 ,这种电极实际上是 选择电极。对于新用的电极或久置不用时,应将它浸泡在 中 小时后才能使用。
(1) 甘汞电极;(2)玻璃电极;(3)参比电极;(4)测定电极;
(5)指示电极;(6)氢离子;(7)离子;(8)纯水;(9)稀盐酸溶液;(10)标准缓冲溶液;(11)自来水;(12)数小时;(13)12小时;(14)3—5天;(15)至少24小时;(16)过夜
答:(2) (6) (8) (15)。
21、目前,国内、外普遍规定于 分别测定样品的培养前后的溶解氧,二者之差即为BOD5值,以氧的mg/L表示。
(1)20±1℃ 100天 (2)常温常压下 5天
(3)20±1℃ 5天 (4)20±1℃ 5天
答:(3)。
22、对某些含有较多有机物的地面水及大多数工业废水,需要稀释后再培养测定BOD5,以降低其浓度和保证有充足的溶解氧。稀释的程度应使培养中所消耗的溶解氧大于 ,而剩余的溶解氧在 以上,耗氧率在40—70% 之间为好。
(1) 2mg/L (2)3mg/L (3) 1mg/L
答:(1) (3)
23、对受污染严重的水体,可选择 方法测定其总大肠菌群数。
(1)滤膜法(2)多管发酵法(3)延迟培养法
答:(2)
24、采集浮游植物定性样品使用的浮游生物网规格为 。
(1)13号(2)25号(3)40目
答:(2)
25、高效离子色谱的分离机理属于下列哪一种? 。
(1)离子排斥;(2)离子交换;(3)吸附和离子对形成。
答:(2)
26、透明度较大,水较深的水体中采集浮游植物定量样品的方法是 。
(1)水面下0.5m左右采样 (2)表层与底层各取样品,制成混合样
(3)按表层、透明度的0.5倍处、1倍处、1.5倍处、2.5倍处、3倍处各取一样,将各层样品混合均匀后,再从混合样中取一样
答:(3)
27、用电极法测定水中氟化物时,加入总离子强度调节剂的作用是 。
(1)增加溶液总离子强度,使电极产生响应;
(2)络合干扰离子;
(3)保持溶液总离子强度,弥补水样中总离子浓度与活度之间的差异;
(4)调节水样酸碱度;
(5)中和强酸、强碱、使水样pH值呈中性。
答:(2)(3)
三、判断题(正确的判√,错误的判×)
1、工业废水样品应在企业的车间排放口采样。( )
答:×
2、pH标准溶液在冷暗处可长期保存。( )
答:×
3、总不可过滤固体物质通常在100℃度下烘干,两次称重相差不超过0.005g。( )。
答:×
4、测定水中悬浮物,通常采用滤膜的孔径为0.45μm。( )
答:√
5、水样为淡粉色时,可使用铂钴比色法测定色度。( )
答:×;
6、测定水中砷时,在加酸消解破坏有机物的过程中,溶液如变黑产生正干扰。( )
答:×;
7、二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法测定水中砷时,锌粒的规格对测定无影响。( )
答:×;
8、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,硫酸浓度一般控制在0.05~0.3mol/L(1/2H2S04),酸度高时,显色快,但不稳定。( )
答:√
9、EDTA具有广泛的络合性能,几乎能与所有的金属离子形成络合物,其组成比几乎均为l:1的螯合物。( )
答:√
10、在pHl0的溶液中,铬黑T长期置入其内,可被徐徐氧化,所以在加入铬黑T后要立即进行滴定。( )
答:√
11、水样中亚硝酸盐含量高,要采用高锰酸盐修正法测定溶解氧。( )
答:×
12、纳氏试剂应贮存于棕色玻璃瓶中。( )
答:×
13、在K2Cr2O7法测定COD的回流过程中,若溶液颜色变绿,说明水样的COD适中,可继续进行实验。( )
答:×
14、在分析测试中,空白实验值的大小无关紧要,只需以样品测试值扣除空白实验值就可以抵消各种因素造成的干扰和影响。( )
答:×
15、二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法测砷时,所用锌粒的规格不需严格控制。( )
答:×
16、萃取液经硅酸镁吸附剂处理后,极性分子构成的动植物油不被吸附,非极性的石油类被吸附。( )
答:√
