home_157
第11楼2008/01/07
适应中等和低PH值的,最好抗水
pollenchan
第12楼2008/01/07
agree
chinesefire
第13楼2008/01/08
用纯有机的流动相试,在无水的流动相里酸就不电离了。另可将样品用有机溶剂稀释后进样,对柱子的影响更主要的还是流动相的pH,进样样品毕竟量少,对柱了的影响不大。常用的C18一般都是在硅球表面做C18的衍生的,对pH的要求主要是硅球本身不耐受强酸强碱,其有机的部分即C18本身对pH的耐受是很强的。在强酸或强碱的环境中C18与硅球相联接的Si-O键就会断裂,从而导致柱子失去反相能力。
5lucy
第14楼2008/01/08
Waters 有可用于PH值小于2的柱子,你可以打电话咨询一下呀!网上有他的电话。
