一苇
第11楼2008/03/24
如果是已打开而且有一段时间的标样,那么是外来物污染了标样
yftnb
第12楼2008/03/24
以前用气质做过单糖,发现在某些衍生方法下,一个标样会出多峰.这是因为衍生时,基团被加到不同位置造成的.不知道楼主是直接进样还是也是衍生了呢?虽然出多蜂,但后来发现多蜂的之间的比例是不变的.所以就对每个峰都积分然后加一起来做工作曲线,线形很好.
Arthur_Lee
第13楼2008/05/28
楼主做的什么物质?一般来说热不稳定物质用气质连用分析效果不好的,手动进样会出现双峰的现象;如果自动进样,可以检查下是不是进样口玻璃衬管没有填好
第14楼2008/05/28
rongxinfly
第15楼2008/05/29
如果手动进样,有可能出现二次进样的可能。如果不是第一针,第二个峰会不会是残留。
pingpingzhu
第16楼2008/05/29
估计该标样沸点比较低,如果起始温度和进样口的分流/不分流,柱头压之类的没有设计好,是会出现楼主所说的现象,建议改下你的分析方法.
smzhu
第17楼2008/05/29
1 调为手动进样,按一下Start,空跑一真,看看你的仪器是否本身就有污染。若无,转2;2 进一针你的溶剂,看一下你的溶剂是否有污染。若无,转3;3 换一衬管试一下。若还有,转4;4 可能你的东东真是热不稳定,试着降低你的进样口温度,及Over初始温度试一下。若还有,转5;5 至此,若你还是想用GCMS来分析该物质的话,寄希望于你的目标化合物在不同的浓度及在标样基质与样品基质中,降解的转化率是一样的或呈一定的规律。我就想到这些了,若还有其它主意,请各同仁一并说来看看。
