zjjlovecjh
第22楼2008/02/26
我们实验室用重铬酸钾标准溶液(含量大概是0.1mol/L)的,储存在20L的大玻璃瓶中,一般一次配16L,两个月内含量没有太大改变,用来测定铁矿石的全铁在误差范围内,时间超过两个月就无法保证了.
hakexin
第23楼2008/03/12
我想询问一下,用0.1m重铬酸钾标准溶液标定0.1m硫酸亚铁铵标准溶液的方法。我现在用的方法是:吸取0.1M重铬酸钾标准溶液20ml于250ml锥形瓶中,加水70ml 1:1硫酸20ml,磷酸2ml,加入二苯胺磺酸钠指示剂4滴,溶液呈紫红色,用配好的0.1m亚铁滴定至紫红色转绿色为终点。可是到最后颜色却不是绿色
013191
第24楼2008/03/13
重铬酸钾溶液的储存主要是避光。
aixiaoxiao
第25楼2009/12/27
好像要用棕色瓶,避光阴凉保存
xy642316
第26楼2009/12/27
曾有资料介绍,重铬酸钾保存得好的话,可放置十年。
zwtt1981
第27楼2009/12/27
111111
第28楼2009/12/27
玻璃瓶装可以的
zhouwy
第29楼2009/12/27
理论上可以长期存放,但在实际中容器不可能完全密封,溶剂有蒸发的可能,一般北方天气干燥,溶液的浓度有增大的趋势,要求不高的地方,在棕色容量瓶内放置半年没问题。
第30楼2009/12/27
了解了,长知识
