liu999999
第11楼2008/03/21
如果有怀疑,可以验证;放置时间长了,需要做期间核查
nanowell
第12楼2008/03/25
我也遇到这种问题。一次被稽核老师查到水分仪标准样说没有检验或校准证书,真是郁闷。还有温湿度计,晕倒,说出厂合格证不算的
amoeba1982
第13楼2008/04/05
个人认为如果买的是有证标准物质(一级、二级),验收时主要查一下证书,包装以及感官,检查证书时要着重看一下定值日期,不需要做验证。如果没有证书,则需要按照一定的方法作验证,可以用更高一级的标准物质进行验证。
qq94484412
第14楼2008/04/08
抽检验证马肯定要验证的,除非你们实验室不做认证或作假
janydream
第15楼2008/04/08
如果你买的是有证标准物质/标准样品,在有效期内师部要求验证的,实验室认证等也不会要求你出示这些标样的验证结果,只给他看标样证书就可以了,如果你使用这些标样出了质量事故,完全可以向对方索赔了,呵呵
2002115113
第16楼2008/04/09
有证书的 标准物质不需要验证但储备液 要进行期间核查
第17楼2008/04/26
有证标准物质 直接使用但要做期间核查
44sbb
第18楼2008/04/26
一般不需要吧除非你的要求特高
tqf076929
第19楼2008/04/30
必须要验证,在有效期还要作期间检查,按要求必须使用有证标准物质,对于验证可以上网查看,我将上传一个验证文件,大家可以去下载。
挂满伤痕de天空
第30楼2008/05/11
我们一般不验证,等你的验证文件看看。
