风烟
第11楼2008/05/07
如果不是经常出现的话,这或许就是Waters工程师所说的“鬼峰”,不用过多理会,有时他们也分析不出来具体的原因。但要注意的是:一定要按照人家waters所说的做。
老鱼
第12楼2008/05/07
应该是收污染了。。可以清洗柱子,进样器等等设备
wangji182000
第13楼2008/05/07
不知楼主的峰形是什么样的,大峰出现在哪块,如果在前面可能是溶剂峰,也可能是空气。如果是杂质的话,多用甲醇什么的冲冲。
山羊
第14楼2008/05/07
记住经常清洗柱子是提高液相工作效率最简单的办法.
yhsun
第15楼2008/05/07
GPC分析,如果有进样动作,肯定会出现溶剂峰。
changesight
第16楼2008/05/08
走空白,也就是空扳阀,出一个大峰?那首先要做重现性,重复几次看看峰大小有没有变化?再有就是一点,是梯度还是等度?如果是梯度,流动相是什么?检测波长又是多少?梯度情况下,低波长检测出一些怪异的峰也是常见的,主要解释是波动相混合及检测池构造形成的,那样的峰重现性会很好的.所以楼主提的问题比较笼统,
