[/quote]
我个人理解是,用盐酸冲洗之后是要转到另一个容量仪器中,因为后面还要定容,分两次冲洗,可以将坩埚中的残渣冲洗得更彻底.因为后续那些调节PH的操作基本上不会在坩埚上进行的,不方便操作和观察
(cristina228) 发表:1.方法C中"Take up the residue in 2 quantities, each of 5 ml, of dilute hydrochloric acid R."是指"制备残渣两等份,每份加5ml的稀盐酸"还是指"将制得的残渣用稀盐酸分成两等份,每份5ml"?
根据前后文,我认为应是第一种情况.
2.供试液制备:最后用水稀释成20ml,是两份总体积是20ml,还是每份是20ml?
根据上下文,我认为应是两份的总体积是20ml.
3.对照液\控制液最终是制得10ml,还是20ml?"To 10 ml of the solution obtained add 2 ml of the test solution."是指制得10ml,还是制得20ml后取其中的10ml,再加2ml供试液?
我认为如果第2个问题中是每一份制得10ml,则对照液/控制液也是制得10ml;如果第2个问题中是每一份制得20ml,则则对照液/控制液也是制得20ml.那本问题就应是从20ml中取10ml,再加2ml的供试液.
但根据空白溶液,应是每一溶液制得10ml(供试液是双份,每份10ml,即总量是20ml,每份取的供试品应是专论中规定的量).
以上仅是个人意见,欢迎大家计论!!!
我的理解:不是用盐酸把残渣分成两等分,因为按照上下文来看,后面并没有出现“一份怎么办,另一份怎么办”这种意思,而且那么高的温度灰化完以后坩埚内不会留下很多残渣(估计轻吹一口气就会让残渣灰飞烟灭,呵呵),这么少,如何去分两份?道理不通。
所以我认为这里所表达的意思是:分两次洗涤残渣,每次用量5ml,至于为什么要分两次,而不是一次性加入10ml,我觉得这样做是为了使残渣充分溶解(有点类似少量多次提取的原理)
