  • 云靜風輕
    第11楼2008/04/10
    樓主總結的很全面。雖然我用拉力機時間也不算短了﹐也發現過一些不良因素﹐但還真沒有去歸納過﹐領教了。
  • ygl2008
    第12楼2008/04/10
    在使用一段时间后,精确度,灵敏度会有所下降.
  • csa202702
    第13楼2008/05/30
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    我做检测也有五年多了,版主说的这些问题是要考虙的,但有些问题我觉得可以解释一下:
    1 传感器美国的做得不错,精度也高,但也存在一个有效量程的问题,目的是保护传感器的寿命,使用范围最好在量程的10%-80%,国产的就容易飘移(用一段时间之后,误差会越来越大,但重新校准之后,可以继续使用,所以,备一个压力环比较好);
    2 横梁应该关注移动的平衡性,移动速率都是根据试验方法上面规定的速率来检测.横梁的材料多数用的是球墨铸铁,也有一些用钢板;铁板的应力不太好,所以一些精度不高的便宜机型会用;
    3 光电编码器俗称位移传感器,一般都是安装在丝杠的顶端或者底端,各厂家不一样;也有不配位移传感器的,直接用变形测量装备(测出来的变形数据更准确)
    4 同轴度是一个很关键的问题,如果有必要的话,可以用仪器检测;试验时,安装试样的时候,试验人员也应该要注意这个问题.
    5 我们是生产特种钢材的,夹具问题经常会碰到,版主说的没错,由于夹具材料硬度不够,都备有几套夹块,以防打滑,不能正常使用.
    6 减速系统每个厂家不一样,普通电机,交流伺服电机,链条,减速机,同步齿形带等,电机的齿轮和减速机的齿轮都是金属的,容易磨损,时间久了间隙会越来越大,影响试验机的精度;如果是伺服电机配同步齿形带这种减速系统(珠海三思用的减速系统)的话,这个问题就不会这么严重,同步齿形带用的是非金属材质,每年让厂家,调整一下同步齿形带的松紧度就可以解决间隙的问题.
    7 现在的试验机厂家都考虑了安全性问题,有些是只有硬件限位控制,有些是软件硬件都可以实现对试验机的安全保护.
    pzw4321 发表:曾见过很多的公司在使用出了问题的试验机做试验,但可能局于行业的障碍,自身并不清楚原因,从而导致试验的结果不真实。现在抛砖引玉提出几点平时被疏忽的设备故障问题,也希望同仁们能共同补充,让试验机真正的发挥品质把关的效用。
    记住:不是还能运行的设备就没有问题!
    1、力传感器的检定存在盲点:一般的计量检定取设备最大负荷的10%甚至20%为检定的起始点,而很多质量不佳的传感器恰好是≤10%以下误差很大;
    2、横梁运动速度存在不稳定性:不同的实验速度会得到不同的实验结果,所以也需要对速度进行校验检定;
    3、厂家运动横梁的材料选择不当:特别是做大吨位的金属试验时,因为横梁也同时受力,本身产生形变,也会影响试验结果。所以选用好的铸钢材料比较好,如果是铸铁材料有时甚至会不堪重负而直接断裂;
    4、位移传感器的安装位置:因为设计的差异,位移传感器的安装位置各有不同:但是安装在丝杆边的会比安装在电机上的更准确;
    5、同轴度(对中性)被忽略了:可能是检验的难度原因,几乎没有人对设备的同轴度问题进行深究,但是同轴度存在问题的话肯定会对实验结果产生影响,特别是一些较小负荷的试验,曾见过治具基座都没固定好的设备在做试验,数据的可信度如何一目了然;
    6、治具的问题:经过长期的使用,治具钳口会被磨损会崩齿会变形,导致夹持的不牢靠,或对试样造成伤害,影响试验最终结果;
    7、同步皮带或减速器的影响:如果设备在生产过程不够用心,会加速这两个部位的老化寿命,不及时更换的话就会影响实验的结果;
    8、安全保护装置出现故障:后果可能会直接损害设备,建议定期进行检查,因为有些可能是因为软件的故障引起的,小心驶得万年船。
    好了,限于本人水平,就只能说那么多了,希望各位大侠进行补充和经验分享,让我们的试验机在2008年能正常的全力发挥功用,也为奥运加把油!
