wawawawa
第11楼2008/04/21
平时使用应注意维护,不要让它干烧,如实在堵了,可以用铜丝通(如买不到铜丝可用琴弦代替),如里面有堵,可用1+1甲醇和5%硝酸交替烧,最后用纯水烧。
adingstar10
第12楼2008/04/21
找根铁丝就可以了
锐飏
第13楼2008/04/22
什么型号的仪器?最好还是用通丝去通,实在不行就换一根。
skylosttears
第14楼2008/05/03
仪器应该有带一个很细的金属丝吧,用它就行了
金水楼台先得月
第15楼2008/05/03
一般用通丝捅就行,但要一次性的,不能来回拉,如果通丝不行,,如果你那有超声波的话,在超声波里加水,把喷嘴放超声波里效果很好的...
延陵子
第16楼2008/05/03
是进样管不通还是雾化器喷嘴堵塞?前者的确可以更换,后者最好用洗耳球反吹。用细丝通时要注意喷嘴口破损。
凉爽的风
第17楼2008/05/05
进样管很便宜的 直接换掉就可以了
血色水银
第18楼2008/05/05
直接拆下来,用细铂丝通通,再用洗耳球吹吹就可以了
