jsyzcy
第11楼2009/10/15
低温下用二硫化碳或者邻氯甲苯做吸收液,当然要控制气体流速和时间(最后要带入公式计算的) 采用外标法 用FID气谱分析~当然结果不是很准确 但是适合中控分析~!
第12楼2009/10/15
对了 最后的吸收液体肯定呈酸性 要用无水碳酸钠中和 去除里面的微量水份和酸度 当倒入无水碳酸钠后 要等吸收液里面不能冒气泡为准 这时 酸度被中和差不多了~!我们单位就是这样分析的 呵呵~
xiayl5052
第13楼2009/10/15
我们是准备直接用钢瓶取气态氯化氢,直接进气相色谱分析,没有吸收液
第14楼2009/10/15
呵呵 那就是用热导气谱分析咯……
hyfbit
第15楼2014/02/11
我们也需要分析无水氯化氢中的一些含氯有机物,查到LZ的贴对我们帮助很大,问一下LZ氯化氢中氯苯的含量大概有多少?
