〓疯子哥〓
第63楼2008/01/10
氢气发生器注意事项
当用户第一次使用仪器时,一定要首先仔细阅读产品说明书,它会告诉你仪器工作前的准备和使用中的注意事项。在仪器工作时,一定要经常观察一些现象,例如:数字显示、输出压力表、液位、硅胶变色情况等。这样会有利于当仪器出现故障时,可以做出及时准确的判断。
关于氢气发生器的返液问题
返液原理:
由于氢气气路是一个相对密封的空间,此空间内充满有压力的氢气,在长时间不用仪器的时候,氢分子会慢慢扩散到周围的空气中,而空气成分中的大分子不能进入到氢气气路当中,或速度大大慢于氢分子的扩散速度,使气路中压力逐渐下降,直到产生负压,此时会把电解液抽到气路中,在开机时这些碱液会被氢气带入气路形成返液。
解决办法:
目前厂家解决该问题的办法主要是通过在发生器的输出端并联一个排空电磁阀,每当氢气发生器关闭时,电磁阀打开,放出氢气,此时气路与外界空气接通,从而避免了负压的形成,起到防止返液的作用;或者是电解池的位置高于储液罐,回液管的位置高于液面,负压产生时吸入空气,不会吸入电解液,从而防止氢气返液的发生。
另外,氢气发生器在工作时,不能在零压力下长时间工作,否则也会发生返液现象,这是由于电解液渗过电解膜所致,用户在使用过程中一定要注意。
1.开机前氮气发生器储液瓶中加入30%碳酸钾;氢气发生器储液瓶中加入40.6%氢氧化钾。
2.开启无油空压机,调节空气输出<0.4MPa。
3.氢气发生器储液瓶中加入氢氧化钾20分钟后再开启电源。
4.调节氮气和氢气流量<200mL/分。请不要随意转动流量调节伐。
5.关机后打开空气压缩机放液伐,放出残液。放液后注意关好放液伐。
6.关机后观察氮气发生器的集液瓶内如有液体,打开放液伐,使积液自动回至储液瓶。放液后注意关好放液伐。
7. 放空氮气发生器储液瓶中碳酸钾;并加蒸馏水冲洗一次电解池,再加入一定量蒸馏水,防止电解池干枯。
8.用胶管连接氢气发生器后部放液口,打开放液伐,放出残液。放液后注意关好放液伐。
9.放空氢气发生器储液瓶中氢氧化钾。
10. 拔掉机器后身的电源线。
