〓疯子哥〓
第11楼2008/01/08
你从进样垫到毛细管检查下,看看是否漏气
liushao
第12楼2008/01/08
是不是验证进样流失。
第13楼2008/01/08
没问题,平时的操作(比如进样只会破坏进样垫吧)会不会造成漏气?应该注意,每次测试完毕后,系统降温过程中有“滋滋”的声音,应该是风扇的声音吧?但测试中也有少许声音,怪事。麻烦疯子哥指点。
第14楼2008/01/09
风扇在降温的时候会带有声音的你先不开仪器的电源,只通载气看看,仔细检查下~,进样垫以及进样口下面的高温垫片都有可能漏气的
第15楼2008/01/09
老大,怎么检查?涂肥皂泡不好吧。
第16楼2008/01/10
这个没事的等你开机再高温烧下没事的
第17楼2008/01/10
谢谢各位大侠,小弟总结一下,有无进展都会发帖的
chennengchen
第18楼2008/01/10
应该换衬管
第19楼2008/01/11
学习学习
