gaona306
第11楼2008/02/01
我请教了一个做气相色谱的老师,他说不能测,首先样品浓度太低,可能检测不到;其次样品无法从密闭的玻璃管导入色谱,他说这是一个很难的课题。哪位哪里可以帮我检测一下,检测费用我出,谢谢!
gentlehorse
第12楼2008/02/01
这么少量的气体用阀是不可能了,用气密针试试看吧
wllqzl
第13楼2008/02/03
这个课题现在我们实验室正在做;低压进样系统
chanbingdxt
第14楼2008/02/03
是不是可以,加一针头,一边进气,一边取样,然后手动进样
wwx3324598
第15楼2008/02/04
有很多种方法你可以尝试:可以将其用活性炭吸附,再用和你目标猪组分相似的溶剂提取进GC;如果有热脱附,可以做热脱附;顶空也行;实在不行,就直接用针吸取一部分进GC,但是提醒一下,必须选择合适的色谱柱
第16楼2008/02/16
这位朋友,能给个联系方式吗?想跟您交流一下。关于这个样品的检测,困扰我很久了,谢谢!
第17楼2008/02/16
朋友,你好!请问您说的方法具体怎么操作?能够联系一下我,想详细请教一下!联系方式:QQ 61525534
第18楼2008/02/29
再顶,欢迎大家进来讨论!
ling1007
第19楼2008/10/12
我正在尝试气体样品进样,但测得同一样品的峰面积波动很大,不知如何测量气体样品,在此向大家请教.
