judyzhangcn
第11楼2008/01/10
各位同行,得罪了,请多多包涵,特别是斑竹。
看了楼主的附件,应该是SGS的用IC测出来的结果。
现有的条件,大部分的IC方法测出来的结果的检测限都为50PPM。这个应该比XRF要低得多。XRF的检测限,在IEC62321里是100PPM吧。记不太清楚了,但肯定比50PPM要高。所以用XRF没有意义。
从检测限的定义看,斑竹的看法是对的。50PPM的IC结果是不能说明5PPM的要求的。
但从实际的角度看问题,就不那样了。比如说,IEC62321里的XRF筛选部分也讨论的是250PPM的BR才要做化学确认。
当要求PBB/PBDE小于5PPM,也就是想要一个完全没有PBB/PBDE的物料。因为现在主流的实验室如SGS,Intertek的用GC-MS测PBB/PBDE的检测限暂时都为5PPM。
所以要求小于5PPM就是说以现有的行业技术,测出来没有PBB/PBDE的物料。
而现有的测卤素的方法就只能达到50PPM。
所以楼主要是非要跟供货商掰,供货商也只能自认倒霉,花钱再去做PBB/PBDE。
只是再好的提取技术,哪家实验室测出来的PBB/PBDE也只是可提取量。
而IC测的BR可是总溴含量啊。
无名
第12楼2008/01/10
怎么会得罪我,估计见笑了吧
其实我的个人意见是可以接受的,因为没有人有意添加低于50ppm的溴系阻燃剂实现阻燃的功能;但是如果要较真,可能还是需要依照相应的检测方法进行测试!
XRF,可能可以成为一种检测方法,主要是因为胶带材料的基体不甚复杂!当然化学方式可以更加直观的反应实际的状况
