东方逸
第11楼2008/01/11
更换衬管,垫片之后可以不用调谐啊,如果距上次调谐时间不是很长。ms一直在抽真空啊,更换时进不了几个空气的,很快就抽光了。
happy1029
第12楼2008/01/11
谢谢指点,现在大概有点明白了。
scqth
第13楼2008/01/13
在更换衬管,垫片之后就应该调谐,因为你相当做了一次维护。更换过程中有空气进入,你可将分流比设置大一些,将进样口里的空气排完后,再恢复成样品的分析方法。
hsflab
第14楼2008/01/14
Agree with your opinion.
第15楼2008/01/15
谢谢各位!
dsj1983630
第16楼2008/01/16
每次调谐前后仪器的状态都是不一样的,重新做定量曲线进行测试就好了。
po850051
第17楼2008/01/16
如果擔心每次分析物質的响应值變化太大而影響分析結果,你可以使用內標準法來定量。
luping7129
第18楼2008/01/18
其实你的样品最接近哪个浓度范围,就应该打哪个浓度的标样,一个就够了。而且我们的仪器都是周一开周末关,周一做一次调谐即可。但平时我们都是先打一针最接近样品的标样,一般不会有太大差异。如果有,就要检查哪里出了问题。
liukai8806
第19楼2008/01/25
需要重新调谐:1。重新开关机2。MS温度改变3。分离度差4。响应变化大(确保其他调件OK)5。质量数有偏移
