深海中的鱼
第22楼2008/01/13
实验室认可的目的是提供实验室数据可信度的依据。如果只对内服务,只要按其体系要求运行,不必要要那个证。个人认为,认可证仅仅是一张纸,关键的是本身的能力及诚信度。
szcatciliu
第23楼2008/01/14
没有必要!认真做事,踏实干活,为国为己作贡献!管理是手段,认可是衣服,结果才是最重要的!
慧质兰心
第24楼2008/01/15
关于实验室认证认可,大家可参考以下网址:http://www.cnas.xinme.com
managerfffaaa
第25楼2008/01/15
如果有钱没地方花,可以搞搞,培养人才
mifeng7530
第26楼2008/01/15
可以提高一下实验的管理,我觉得是有改要的!
fengxinzi0218
第27楼2008/01/16
我认为对科研单位来讲,如果进行对外服务是必须要实验室认可认证的,对内来说也是提高实验操作规范,建立完善的实验室管理秩序,实验室搞认证认可也是应该的,关键还是单位自身的要求。
zhz6688
第28楼2008/01/17
实验室认可在法律上看是不要求的,是自愿的,但是如果对外的话,要取得外部比如外机构的认可,则有必要,但是从自身建设看搞是有积极意义的,对实验室的整体水平提高和管理是有益处的.也能提高知名度.
wangengxu
第31楼2008/01/18
最好认可,并且严格按照执行,至少也要往认可上靠。我是药品行业的,至少在药品研发和检验上,据我了解,现在我国在科研仪器设备上已经和美国差不多,关键是管理上的差距。
lzc9700
第32楼2008/01/18
我认为要,既然是科研单位的,一定会有对其它单位的合作,认证后可提高单位的知名度。
jhl1981
第34楼2008/01/19
看你是对外还是对内,对外的话最好认证下.
