追风男儿
第31楼2008/10/22
我们温度是18度---28度相对湿度在45%---75%xiaoyu826 发表:请问各位大虾:化学实验室中有没有对环境温度,湿度范围的硬性规定,这些规定是以什么为依据的呀?万分感谢!!
czh8766
第32楼2008/10/22
温度应该控制在23度左右,相对湿度45%左右。
397352783
第33楼2008/10/23
我们是做塑料的物理性能检测的,要求温度23度,正负两度,湿度50%,正负5%的条件,可能比一般的化学试验要求的要严一些,这是有国家标准规定的.
276074547
第34楼2010/02/02
温度一般地说18到处0度,湿度呢40到今天为80,可配置加湿器
eee9999eee
第35楼2010/02/03
药品检测温度以25℃±2℃为准,湿度控制在35%-65%之间。
知而後行
第36楼2010/02/03
一般是看场所与应用而定如果仪器很多的话 湿度控制就更重要了
abelzhang
第37楼2010/02/04
10-25度左右!
rxlwhite
第38楼2010/02/04
不同的实验室当然有不同的要求,不能一概而论。
wj814260
第39楼2010/02/04
温度应在20-23,湿度30-75
小虾米
第40楼2011/02/12
室内环境温度15°C~30°C;相对湿度45--75%
