tcg101738
第18楼2008/10/17
如果你刚换了气瓶,就很也可能是气不纯,或者就是你点火器坏那。
suntral
第19楼2008/10/17
有时较久不用,潮湿也会点不着,当然用打火机点久一点就可点着了
寒衣沾雪霜
第20楼2008/10/17
我刚用的时候倒是范过一个很低级的错误——忘了开检测器了,结果怎么都点不着火。
sgzz79
第21楼2008/11/07
看一下点火线圈红不红,氢气有没有,载气会不会太大了
hypow
第22楼2008/12/05
有的时候是因为刚打开氢气发生器,管路里还有太多的空气,一般只要等待一段时间就可以点燃了。
四子
第23楼2008/12/05
将氢气流量调下来
nameyang
第24楼2008/12/05
我使用的安捷伦5890,都是用打火机点火的,应该不会出现爆炸的问题,因为氢气爆炸的极限范围是很狭小的,如果点不着的话,可以把尾吹关闭,将空气的流量调小一点或关掉,点着或之后立即打开,我每次都是这样做的,效果很好
