187174209
第12楼2009/02/15
再说非金属元素本来就不好做(C S P)光谱容易飘逸的就是他们,如要做好得需要很好的氩气质量.建议你还是配个氩气净化机这样对你漂移问题就能解决能稳定的气源,这样你的问题就应刃而解了
happyssb
第13楼2009/02/19
可以打开分析软件后选F7查看真空度,一般透镜不好P\S 元素都会漂.如果是擦一下透镜, 你再查作完标准化后系数怎么样.
xxh082
第14楼2009/02/23
99.99%可以满足分析要求的。我们都是用的4个9的,便宜点。
lomeng
第15楼2009/02/23
s不准,问题很多:首先要看以前是否准。如果一直以来就存在这样的问题,再看看标准化后s的alpha值,是否正常,arl的设备alpha一般在0.5--2之间都属于正常,另外就是检查激发点,既然是做铸铁!那对试样(白口化)的要求和氩气(>99.995%)的要求就要一些了.检查完这一切后,可以再来用成套的标样检查线性!还有问题吗?有问题咋们互相学习!
