Pb属于容易挥发元素,可以尝试在坩埚称样后,加入150g/L硝酸镁溶液5mL,然后小火加热蒸干,逐步升温炭化至无黑烟后,移入高温炉500℃灰化。
(ps:硝酸,硫酸,硝酸镁都是常用的灰化助剂,能够减少As,Cu,Pb等元素挥发损失,扩大干灰化应用的温度范围。但除了在样品最终定容上机时候可以用盐酸之外,前处理过程中不论干灰化还是湿消解都 应避免使用盐酸,因Pb的氯化物沸点较低,容易挥发损失)
wawawa 发表:想知道处理方法是否可行,最好就是做一下加标回收率.你采用不同的前处理方法做加标回收,采用回收率好的方法去处理样品就可以了.
