风之彩
第21楼2008/07/07
这种低级错误我也犯过,呵呵,不过后来还是冲好了。wsy18的解释很详尽,谢谢啦。
wsy18
第22楼2008/07/07
一般在紫外检测器的废液排出口都接有一根长长的排液管,排液管越长背压就越高。一个比较简便的增加背压方法是用手指扪住排液管的出口。
foolbird007
第23楼2008/07/07
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
风烟
第24楼2008/07/08
估计就是您的检测器内有气泡了……没有什么好办法,用甲醇冲就行,实在不行就把检测器接到泵后面,流速调大些,当然您要知道您检测器流动池的池耐压,不要超过它。
bluesun009
第25楼2008/07/08
这个小课件可以在哪里下载到?能否发给我一份哦,谢谢!!!bluesun009@163.com
头等猫
第26楼2008/07/09
学习了,但是背压增大的多少是通过什么变化来显示的呢?
nj_gavin
第27楼2008/07/09
用低流速的甲醇冲洗,如果效果不好,在废液口加上一个反压调节器,然后再冲,就能冲出来了!!!!!
qijie
第28楼2008/07/10
进气泡了.背压.
wei616
第29楼2008/07/11
谢谢大家的回答
lining_0531
第30楼2008/07/11
液相泵只能输送液体,不可能输送气体,所以短时间内对柱子不会有什么影响,只要再用纯甲醇把泵和色谱柱还有监测器里面充满稳定的甲醇,就不会再有噪声大的现象
