wliang128
第22楼2008/01/17
麻烦问下,什么叫不可逆吸附?谢谢了
第23楼2008/01/17
我知道了,但它应该不会对结果有所影响吧,应该需要什么来洗柱子呢?
coxi_sj
第24楼2008/01/17
如果不是系统堵的话,那初步能判断是柱子堵了,而且最可能的情况是柱筛板堵了,可以尝试反冲柱或换柱筛板.但最好先更经销商商量换柱子,毕竟是才买的嘛.我就碰到过这样的情况,也是新柱采用几次就压力很高,因为怀疑是自己的问题,所以自己换柱筛板后就好了,而且好像日本的柱子都很容易出问题,我们公司买了一根,换了3次才换了个好的.
第25楼2008/01/21
我想应该是存在不可逆吸附吧
jjeellyy
第26楼2008/01/22
可能是你的样品一遇到流动相就出现混浊,样品和流动相不互溶会引起几次进样后柱压升高,我在做制备时碰到过类似的问题,但在分析柱上这种情况很少见.
浪花一朵
第27楼2008/01/22
我想可能是你的柱头堵了.因为正着用压力高,而反着用压力低.你可以反过柱子,用0.3ml/min的流速冲洗15分钟左右,再正着用看看,有可能就会降下来.不过也有可能是因为流动相中水太多的缘故,导致压力太高,你可以换个比例的流动相试试,一一排除.
色色猪
第28楼2008/01/22
你可以先检查下是哪部分导致压力升高,再找原因,先不接柱子,看压力还高不,如过是柱子的问题,建议用异丙醇冲洗,应该可以解决
94279310
第29楼2010/06/13
根据固定相和流动相的极性大小来看,固定相大于流动相就是正相柱,反之即反相
linzhengjiu
第30楼2010/06/27
柱头堵塞或清洗阀堵塞
21kgtan
第31楼2010/06/28
正着用压力高,而反着用压力低,估计柱头筛板堵了
