laidekeai
第11楼2008/01/20
xdqyxhg
第12楼2008/01/20
多谢大家的回复!
TerryFee
第13楼2008/01/22
听了大家的一席话,知道怎么回事了,
stone91767
第14楼2008/01/31
用TCD必须先通气
schlwt
第15楼2008/02/22
不能,否则热导丝会烧断
pentdiene
第16楼2008/02/23
必须通气,否则会氧化热丝,严重时要烧毁
xiaosegui
第17楼2008/02/23
必须开载气,并且必须在温度升到一定程度后,才能开热丝,要是在升温开始就开热丝一样会减短热丝的使用寿命的.检测器有没有被污染在基线空跑的时候不是能够看的出来的吗?你可以通过稍微加大载气流量,限制柱箱温度,提高检测器温度,吹除下,这个过程一定要注意柱子的使用条件和平时的分析条件,以免造成固定相流失
wangguihailove
第18楼2008/03/29
一定要先通载气,在给TCD检测器升温,否则钨丝可能会被烧断。
happy水中月
第19楼2008/03/29
接一个空的石英玻璃柱子就可以了。当然柱子一定要处理干净。
omipower
第20楼2008/03/29
经常这么做,检测器寿命就不长了。如果开着桥电流不通载气,有可能能把铼钨丝氧化,不过有的仪器有当由于载气不流动,温度异常升高时自动关闭桥电流的功能。
