  • luoyewei
    第36楼2008/01/22
    谢谢分享,不知版主所用的多是那个厂家的?能否推介几款呢?
  • 夕阳
    第37楼2008/01/22
    首先谢谢楼上几位网友您的信任,但实在无法推荐几款代表型的仪器。
    原因是、俗话说:“只有比较,才能有鉴别。”要想负责地给大家推荐几款仪器,必须自己使用过或调研过多种厂家或类型,但我无法做到;我仅能通过厂家的产品介绍、仪器展览会和自己使用过有限的仪器来提供一些看法供大家参考罢了。如果将我使用过的仪器型号展现给大家,难免有“托”之嫌,希望大家谅解!
    luoyewei 发表:谢谢分享,不知版主所用的多是那个厂家的?能否推介几款呢?
  • 第38楼2008/01/23
    看完上述文章,我觉得楼主有如下问题谈的不够详尽,故做了如下补充:
    1.低档产品:楼主所说的简易型仪器只要配合功能强大的分析软件同样可以实现高档仪器的功能 比如:透过率、吸光度、浓度直读、反射方式、能量方式,单点、全波长扫描 和时间扫描等等. 仪器举例:普析通用的T6 新世纪和T6新悦 和岛津mini 而且价格也在1-2万
    而且应该说明的是:只有钨灯光源的分光光度计的为可见光分光光度计
    2.中档仪器: 大部分的国产厂商的中档产品都可以做到了狭缝4-5档可调 如莱伯泰克lab2000和普析的1800s
    3.高档仪器在双光束的基础上开发了双波长型分光光度计
    结构上也有很大改进 如:有双光栅和双滤光器等
    在单位时间内有两条波长不同的光束λ1和λ2交替照射同一个溶液,由检测器测出的吸收度是这两个波长下吸收度的差值△A。△A与被测定物质的浓度成正比,这个方法称双波长分光光度法。 双波长分光光度法的关键是正确选择两波长λ1、λ2,要求被测组分D在两波长处的△A足够大,而干扰组分G和背景在两波长应有相同的吸光度(△A=0)。为满足上述要求,一般是将λ2选在待测组分的最大吸收波长,λ1是选在干扰组分等吸收波长。
    可测定浑浊样品,也可测定吸收光谱相互重叠的混合物样品,也是当杂质使主峰产生肩峰时测定主峰物质的较好定量方法。
    所以本人认为这篇文章的作者分类方式就有些问题。 应该将仪器种类分为经济型、普通型、和研究型。而不能简单地说高、中、低档,因为低挡仪器上也可能用了高档的技术,实现了一般中档仪器都无法实现的功能。
  • 菜鸟先飞
    第39楼2008/01/24
    仪器嘛,还是买着够用就好了啊。
  • fengfang
    第41楼2008/01/25
    好贴,值得学习!
  • gme2008
    第42楼2008/01/28
    谢谢楼主,说起来容易,做起来难,要不断学习啊
  • wp45853784
    第45楼2008/01/31
    我认为最好还是从经济上进行考虑比较恰当
  • 阿du
    第46楼2008/02/03
    感谢楼主的总结。
    不过我觉得一般都是先有了功能上的要求,然后再根据价格选型。
  • 水晶
    第47楼2008/02/22
    根据需要和经济实力。
  • bllj1982
    第48楼2008/03/02
    谢谢楼主分享!
    不错的帖子!
