  • 第23楼2005/01/05
    火焰法不可行,石墨炉勉强,砷斑法扯淡,氢化物最好,原子荧光最简单
    diamond 发表:最好是用氢化物或原子荧光,石墨炉也行,火焰法效果很差。
  • 第24楼2005/01/05
    什么事都有个理由,说说你上面说的理由啊
    aoc99 发表:火焰法不可行,石墨炉勉强,砷斑法扯淡,氢化物最好,原子荧光最简单
  • 第25楼2009/07/09
    学习了,居然几年前就有人被迫使用火焰法测试AS SE SB了,佩服佩服,在下现在被老板压迫着要用火焰法来测试AS SE SB,几次下来,法先 用 5 10 15 ppm来做曲线,线性还行在0.999以上,应付 EN71-3还行
    谢谢论坛!
  • 第26楼2009/07/09
    建议还是买个原子荧光吧!做得很好!
  • 第27楼2009/07/09
    学习了,居然几年前的帖子都被翻出来了,佩服佩服。多多把烧AS的经验贴出来,看看效果怎么样,不只看曲线,看看反算标准怎么样?
  • 第28楼2009/07/13
    现在算是有人问起这过了,其实我在几年前就做个,是从ICP上改过来的,看到有文章提到过,就用到火焰上试了,没想到还行,因我在厂子里干的就是氢化物.0.1ppm
    到2ppm都行,灵敏度不要求话可做大一些,0.1ppm吸光才0.02.
    tzl75 发表:想用火焰法在193.7NM处测定砷,氘灯扣背景,不知测定结果准确性怎么样。标准浓度为2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
  • 第31楼2009/12/03
  • 第33楼2010/02/08
    As的共振线是193.7nm,采用空气—乙炔时,火焰会产生吸收;
    建议改用其他燃气。最好原子荧光。
  • 第34楼2010/02/10
    这个我做过,用5,10,15ppm的As标样,193.7nm,可以做到3个9以上,当时客户就是看我能做出来才买的仪器,说用荧光,氢化物的应该都是看书上的理论,有些地方As含量很高,里面还有其它金属,你用氢化物和荧光根本不现实,一是要稀释很多倍,这个会带来不小的误差,第2个里面其他金属跟NaOH反应可能会生产沉淀堵管道,所以做实验要根据实际情况来,不要看到As就叫人家去买氢化物和荧光。
