xinhefenxishi
第11楼2008/01/15
其实你这样一台仪器装两根柱子的意义并不大,如果要老化毛细管柱一定要把填充柱拿下来,否则会对填充柱影响很大,如果温度设的较低老化效果会很差!而且你一台仪器装两根柱子,在使用时如柱温较高就可能对填充柱产生影响,另外这样用,你要两套系统都通载气,这样很浪费!
cumtlichao
第12楼2008/01/18
羽香
第13楼2008/01/21
这个问题你可以联系仪器供应商的安装工程师啊.我们现在用的FID,就是有两根柱子.我们老化这两根柱子是把他们放在TCD中老化的.
pentdiene
第14楼2008/01/22
温度不一样的两根柱子,你还是一根一根的老化吧,如果使用温度都不高也可一齐老化,怎么办你自己根据具体情况决定,老化的时候你把柱子和汽化室这边连好,不用连接检测器
谁折腾
第15楼2008/01/22
开空气了会不会更有利于排除从柱中出来的物质啊?笨笨的问下,如果不接检测器的话,那些载气和废气在柱箱里面怎么排出的?
风起云飘舞
第16楼2008/01/26
直接联机升温老化。
