kenzo70
第29楼2008/06/01
1.利润高:化学和电磁:
a.客户要保证化学分析数据的准确性,会积极主动送检。
b.电感、电容、交直流电流表、电压表,主要还有电度表。
2.各项标准仪器的实验室需要分开的,避免互相干扰影响。
3.实验室温度湿度要求:
标准的等级,级别越高,允许范围越小,一般温度在20±3℃,湿度不超过80%。
检定必须要通过CMA授权,但不一定要通过CNAS,
CMA是国家强制性的,CNAS是自愿行为的。
建立计量检定实验室,首先建标
人员也要在当地计量部门取得检定员资格证书才可以
以前公司做过国家一级计量实验室
现在~~~呵呵
不过不是为了挣钱
而是为了内控和获得国家质量奖
如果需要,可以推荐老师给你们
