yujingling60
第11楼2008/01/15
考虑电源电压是否稳定
第12楼2008/01/15
考虑预热时间
88liweihe
第13楼2008/01/15
是不是哪里漏气啊,先检查一下,载气压力稳定么?
lichangsheng
第14楼2008/01/16
有可能是漏气或管路不完全堵塞造成的,建议测试一下载气流量看有没有问题
ku_coffee
第15楼2008/01/16
目前,能排除柱子的问题,分流平板应该也是没有问题的,因为我的是新机器,电子流量控制,预热时间也够长,我目前能直接看到的就是,当我把分流比调为0时,柱流量不是稳定的,而且尾吹气也不是很稳定,奇怪了,基线还无规律飘移,程序升温的基线也不是狠好看,例如,50C--3min--10Cmin--180C--6min,基线应该是先平直的,然后基线升高,然后平直,但是有时会在中间有时会下降,号困难的问题啊
lyj7307
第16楼2008/01/17
那你分开来测一下进样器 柱子 检测器 尾吹流量看是那的问题啊
阿义
第17楼2008/01/17
虽然我没有看到你的谱图,但看个位网友的回帖就知道大概是基线不稳,存在漂移、基线噪音过大。出现这种情况你应该首先考虑气路系统是否存在漏气,仔细的查看各气路连接管道,其次看载气的纯度是否到达要求,氢气和空气的比例是否合适,因为如果氢气或空气过大都会引起火焰高度过高,烧到收集极,然后你再看FID的绝缘性,当然这个没有实际经验你很难查出原因。
zjchen3189
第18楼2008/01/20
有可能是漏气或管路不完全堵塞造成的,测试一下载气流量!
第19楼2008/01/21
目前,机器的间断性的鼓包或倒刺已经没有,但是不敢再试其他条件来做,不知道是不是还有那个问题,但是基线还是有漂移。
〓疯子哥〓
第20楼2008/01/21
难道是你的信号与工作站的接线没接好?
