小鸟飞翔
第11楼2008/01/15
10:
flyfolk
第12楼2008/01/15
第四题:从标签为混合区里拿一个,如果拿出来是苹果,可定是苹果,因为标签橘子是苹果或混合,既然苹果已定,那么标签橘子的定是混合,由此也可肯定标签苹果的一定是橘子。同理,如果混合中拿出的是橘子,拿出来是橘子,肯定是橘子,那么橘子标签是苹果,苹果标签是混合。
第13楼2008/01/16
第六题是不是1分58秒。
石龙
第14楼2008/01/16
第三题:女人过桥办法:第一步:A、B过桥,A留下,B回去,费时=4分钟第二步:C、D过桥,B留下,A回去,费时=11分钟第三步:A、B过桥,费时=2分钟4+11+2=17分钟,准时完成任务。
huangza
第15楼2008/01/16
完全正确
huangcaocao
第16楼2008/01/16
8.尼克60元,汤姆40元.至于怎么得出这结果,我自己也是凭第一感觉来的...嘿嘿!算不算?
第17楼2008/01/16
第八题要看从什么角度看了,从工作量来说,各自一半,一人五十,这样最人情。但如果从工作效率上看就应该是汤姆55,尼克45
第18楼2008/01/17
肯定看工作量了,两个人一样的工作量当然是一人50了
zbt237
第19楼2008/01/18
6是119秒!!!!!!!!是吧
活到九十 学到一百
第20楼2008/01/18
6.有一种小虫,每隔两秒钟分裂一次。分裂后的两只新的小虫经过两秒钟后又会分裂。如果最初某瓶中只有一只小虫,那么两秒后变两只,再过两秒后就变四只……两分钟后,正好满满一瓶小虫。现在这个瓶内最初放入两只这样的小虫。问:经过多少时间后,正巧也是满满的一瓶?正确答案应该是1分58秒,xiaobird和flyfolk的回答是对的。
