afen
第11楼2008/03/25
用二次水了
小不董
第12楼2008/03/26
理论上讲是没有0NTU的水,只有小于1NTU的。矿泉水是不行的,可以考虑用RO出水或纯净水。市场上饮用的纯净水要比矿泉水好,我看浙江快客上给的那种纯净水也不错,电导很低,小于50um/cm,怀疑就是RO水,市场上饮用的纯净水就是RO出水。
zmxorhhxa
第13楼2008/03/27
基本很难 我们用的哈希2100N校准20NTU后 直接测了 与水厂里面用的E+H在线浊度计配合的很好
唐伯猫点蚊香
第14楼2008/03/27
娃哈哈纯净水无机物含量高于二次水,我实际测过的.
013191
第15楼2008/03/27
可以用屈臣氏的纯净水比娃哈哈好,你可以试一试。另外,我们是用的二次水。
