p2310i
第11楼2008/01/29
空氣中氧氣會吸收 <180nm 以下的光,採用氮氣有幾個優點,1. 氮氣與空氣的折射率類似2. 保護光學系統,避免水氣進入光學系統中,鏽蝕一些元件,甚至讓光學元件發霉。3. 抽真空方式可能會有pump cooloing oil溢露至光學系統中造成污染, 維修麻煩 甚至有些廠家的設計一旦真空pump掛點,整台ICP都不能用了。
yangdingqing
第12楼2008/06/08
你咋用繁体字呢?
longjian1110
第13楼2008/06/09
氮气代替氩气的话也可以,但是要求的含量为99.999%,而此时氩气只要达到99.996%就可以了,同时如果你要检测短波长的元素,一定要用氮气代替空气,因为氮气化学性质稳定,不会吸收紫外区的波长的光能量
liu999999
第14楼2008/06/09
咨询过,一般用氩气。
