  • linhao5918
    第11楼2008/01/16
    说明你的石油醚很干净,
    换一种试剂试试.
    进一针标样也行!
    yy135246060 发表:进的是石油醚
  • wslzhljd
    第13楼2008/01/16
    没有冲氮气柱子在非惰性的高温环境下估计要有损害,ECD应该不会有多大问题,只要冲上氮气,高温清洗就好了,也可了接柱子直接高温。
  • cnw881
    第14楼2008/01/16
    柱子肯定有影响,可能还较大,毕竟一天的时间还是算长了.检测器估计要污染,不过待重新通氮气后再280度烧一晚上就没事了.
  • chengjingbao
    第15楼2008/01/16
    正常进样检测一下,损失大小也就知道了。大错已成,耐心检查、解决吧。
  • yy135246060
    第16楼2008/01/16
    感谢大家的回答,一个大米样折磨我几天了,明天再换别的东西看看
  • zhou7928
    第17楼2008/01/26
    柱温过高导致少量流失,到了检测器没有被吹走,检测器可能有轻度的污染。
  • 戈壁明珠
    第18楼2008/09/03
    如果有尾吹对ECD影响不太大。但对柱子的影响会比较大。因为高温时不通载气容易损害柱子的固定相
  • 雾非雾
    第19楼2008/09/03
    在不开载气的情况下对柱子升温会使柱子的硅氧烷层在高温下与水和氧发生反应,进而破坏硅氧烷层,这样柱子就不能再用了,所以很可能你要准备一根新的毛细管柱了。
    yy135246060 发表:对柱子损害怎么办?我们只有一根柱子,老化可以吗?
