严格地说,因为有出射狭缝所以出射光不是绝对平行的,但有准直镜的作用,所以说可以近似平行,机子只要附合国标,就没问题!
liangzi9 发表:我发现我的721分光光度计从出光口出来的光不是一束平行光,具体情况是,波长调到任意可见光段,用一块白纸挡在出光口上,可以看到一个长方形光斑,然后慢慢沿着光线方向移动白纸,发现光斑越来越窄,直到变成一条2毫米左右的亮线(竖直的),高度与出光口光斑高度相同,然后继续移动白纸直到接收光的窗口,光斑又慢慢变成长方形,这明显不是平行光嘛。这似乎与分光光度计原理不符,不知道这是仪器正常情况还是出现了质量问题?我曾经咨询厂家(上海宇隆仪器),他们说光线平不平行与检测结果没有关系,只要出厂检验合格就不会有问题,拒绝讨论有关原理问题。不知道谁能解释我这个疑问。
