speleers
第11楼2008/04/24
鱼肉中孔雀石绿的分析方法
水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定
希望对你的研究有帮助,资料中所采用仪器均来自Waters公司
金水楼台先得月
第12楼2008/05/01
看看这个检测方法,不知道对你有帮助不?用于水产品中孔雀石绿的检测
mjsheng
第13楼2008/05/04
看看这个方法或许有帮助。孔雀石绿的检测关键是前处理麻烦,,鱼肉中孔雀石绿的分析方法
日本孔雀石绿检测方法
另外国家水产品行业标准SC/T 3021-2004 和国家标准 GB/T 19857-2005:水产品中孔雀石绿和无色孔雀石绿残留量的测定。其中提取的关键步骤,略述如下(尤其避免产生乳化现象):
1.提取:称取5.00 g 样品于50 mL离心管内,加入5.0 mL乙酸胺缓冲溶液(0.1mol/L),1 mL25%的盐酸羟胺(HAH)溶液、0.1 mL 1.0 mol/L的对-甲苯磺酸(p-TSA)溶液,旋涡混合30s,加入25mL乙腈,充分旋涡混匀30s,再加5-6g酸性氧化铝(至少5g),以10 000 r/min的速度匀浆均质30 s,4000rpm离心5分钟。把上清液转移至装有50 mL 水和2 mL 二甘醇(DEG)的250 mL分液漏斗中。然后在50 mL离心管的固体物中加入25 mL乙腈,重复上述操作,合并上清液于分液漏斗中,并加入25mL二氯甲烷,振摇使分层后(若发生乳化现象或有机相进入上层,应再加20mL水或10-15mL二氯甲烷,并重新振摇使分层),把下层有机相过无水硫酸钠于蒸发瓶中,35℃蒸发至干。2mL乙腈溶解定容,高速离心待上机。
2.上机测定。要连接柱后氧化柱,柱后氧化柱主要作用是将无色孔雀石绿氧化成孔雀石绿,在可见光波长588nm处有最大吸收,此方法满足国家标准方法测定。
speleers
第15楼2008/05/04
热电集团高效液相色谱-串联质谱联用(Finnigan TSQ Quantum)测定鳗鱼中孔雀石绿、隐性孔雀石绿残留量
摘要
利用高效液相色谱串联质谱(LC/MS/MS)方法快速、准确的同时测定鳗鱼中孔雀石绿、隐性孔雀石绿残留量。鳗鱼样品经乙腈-乙酸铵缓冲溶液提取,液液分配到二氯甲烷层,MCX阳离子固相萃取小柱净化,浓缩定容。以甲醇和甲酸缓冲溶液为流动相,经C18柱分离后,并用串联质谱在电喷雾(ESI+)-选择反应监测离子(SRM)的模式下,进行质谱定性和定量,无需采用传统PbO2氧化柱,氘代隐性孔雀石绿为内标。该方法检测限(LOD)为0.2 μg/Kg,定量下限为0.5 μg/Kg,完全可以达到出口欧盟和日本残留限量要求。测定鳗鱼中孔雀石绿、隐性孔雀石绿残留量
