litsas
第11楼2008/04/03
呵呵,不好意思,我们用的就是普通的阿贝折射仪,也不常用,通常都是用仪器附带的资料里查找利用。自己测得话相当麻烦,而且自己测也一样有误差,所以通常一样的样品我都选用同一个折射率,这样就有可比性。
sb74110
第12楼2008/04/03
一般厂家的软件都有折射率的数据库。
lining_0531
第13楼2008/07/01
阿贝折射仪能测定固体的折射率吗?如果哪位老兄知道怎么测定,请告诉我,谢谢,因为我们也在为这个头疼,我们有很多的原料,因为没有样品的折射率,所以一直得不到准确的数据
jerry10k
第14楼2009/03/10
哪位高人能解答一下啊?还有,混合物的折射率怎么确定?谢谢!
zjhltt830
第15楼2009/03/10
这位版友:如果单就所提供的观点进行讨论,版内甚至考虑给你加分,但作为回帖并不符合求助主题。附带有你联系方式的帖子版内已经很多了。建议单纯点,否则依据版规会按广告贴处理。by free365
第16楼2009/03/10
既然人家问到了折射率的问题,就说明人家用的仪器是要用到折射率的,解决问题就要向折射率靠近,提那些没有折射率的仪器对人家于事无补。
huzifu0720
第17楼2010/06/17
跟着楼主学习了
菜刀飞
第18楼2010/06/20
跟上。学习中。
hellotommy
第19楼2010/06/21
颗粒度大的话用费氏理论好了,米氏不是万能的···
jc3sight
第20楼2010/06/23
请问楼上,弗朗和费不需要样品的折射率么?请解释一下,不太懂。
