jiayannenu
第11楼2008/01/23
R1=1.900, R2=3.517, 夹角为74度,谢谢指导!我粘到我WORD文件中了;此外,如果方便的话,【001】晶带轴的衍射模拟结果是什么样的?我一直没找到【001】取向的衍射。figure 1
xuaiqun
第12楼2008/01/23
[001]的花样就是正六边形。至于你给的r1,r2,我觉得不像是花样上的特征四边形,如果给的是r(mm),则要补上相机常数(mmA)。上次的花样标尺单位是nm。而这好象又不对,应该是(1/nm)。请你把带标尺(1/nm)的原始图片转换成一般计算机可认识的文件格式再发给我。谢谢!001花样
第13楼2008/01/24
我是在TEM所带的软件digitalmicrography 3.5中处理的电子衍射图,软件中给的是nm,但我是通过比值和夹角与标准六角密堆结构衍射谱比较,来确定取向的,并通过多个点的R及夹角,以及晶带轴之间夹角的验证。至于什么单位,明确的说我也不确定。TEM提供的信息是:相机的L=240mm,电子加速电压是200kv(对应波长为0.00273nm).Y114-(031).doc
第14楼2008/01/24
如用公式"R*d=L*电子波长“的话,我也觉得好像不大对劲,但我不会处理,只好用比值和夹角的比较来确定了,幸好Y114的结构常数c/a与标准六方结构很接近,较容易确定。我刚接触这个领域才2个月,知道的实在是不多,还请多指教!谢谢!
第15楼2008/01/24
你的花样应该是[-11-1]。你的(1-13)点是(21-1)d=2.02,(100)点是(1-1-2),d=3.73,夹角74度。夹角为80度的小点是(011),(10-1)。我模拟了花样。好象不太同。可能是多次衍射的原因。
第16楼2008/01/24
-11-1pattern
第17楼2008/01/25
不会有这么大的误差吧,我再研究研究。电镜挺长时间没校准了,中间还坏了一次,停工了好些日子,也会有误差。
天黑请闭眼
第18楼2008/01/25
一般200 kV的电子波长经过相对论修正是0.00251 nm,你这个0.00273是从哪里看到的?
第19楼2008/01/25
我发现程序中的一个问题。修改后的模拟花样与原来的样子一样,只是强度有变。但与原始花样在强度方面还是很不同。可能与结构有关了。
第20楼2008/01/25
y114-11-1pattern
