高卧东山
第11楼2008/04/11
就中国而言,对农村地下水造成污染的主要风险并不来自微生物
panyutong
第12楼2008/04/11
fishliu521
第13楼2008/04/12
若周围无重点污染源,一般是没有问题的
勇往直前
第14楼2008/04/13
如果处于工业区,那么一定要经过卫生指标检查合格才能喝,最怕的是重金属超标,对身体影响非常大!
liangshimin
第15楼2008/04/13
我家就是这样的井 水很好喝的
环卫工人
第16楼2008/04/15
喝了十几年,没见啥问题
daiment
第17楼2008/04/15
我家里的水井打了10多年了,从没做过检测,好像没什么问题,主要是周围没有污染源
zhuh7501
第18楼2008/04/15
不同的地方检测的结果会很不一样,我就检验过一个自家打的井水,硝酸盐氮很高。一般井水的硬度、碱度都会比地表水高很多。
昊天
第19楼2008/04/15
其实水质好不好不能一概而论,要先看一下取水口周边环境有没有受污染,其次是水井的深度。
tm123
第20楼2008/04/15
要注意水的硬度
