怪侠一点红
第41楼2008/01/18
58、鉴别猪肠的质量
新鲜猪肠——呈乳白色,质稍软,具有韧性,有黏液,不带粪便及污物。 变质猪肠——呈淡绿色或灰绿色,组织软,无韧性,易断裂,具有腐败恶臭味。
病变猪肠——指患急性或慢性肠炎的病猪的肠。
食用原则——新鲜猪肠可正常供食用及销售,变质者不可供食用和销售,有病变的肠,轻度病变经修割后可食用,重度病变的则应作废弃处理。
59、鉴别猪肺的质量
新鲜猪肺——呈粉红色,具有光泽和弹性,无寄生虫及异味。
变质猪肺——呈白色或绿褐色,无光泽,无弹性,质地松软。
病变猪肺——包括肺充血、肺水肿、肺气肿、肺寄生虫、肺坏疽,轻度的为局部性病变。 食用原则——新鲜猪肺可供正常食用及销售,变质者则不可供食用及销售,肺部有病变的,除肺坏疽一经发现后应全部废弃外其他肺部轻度局部病变者,做修割剔出病变部位后可供食用,如为重度病变则应全部废弃。
怪侠一点红
第42楼2008/01/18
60、猪内脏质量感官鉴别与食用原则
因猪内脏组织的含水量高。肌纤维细嫩,易受胃肠内容物及粪便污血的污染,故极易腐败变质。因此内脏质量优劣的感官鉴别尤其重要。在对猪内脏进行感官评价时,首先应留意其色泽,组织致密程度、韧性和弹性如何。其次观察有无脓点、出血点或伤斑,特别应该提到的是有无病变表现。然后是嗅其气味,看有无腐臭或其他令人不愉快的气味。做此类食物的感官鉴别,其重点应该放在审视外观,鼻嗅气味和手触摸了解组织形态三个方面。 61、肉品新鲜度的快速检验方法
包括pH值的检验方法,氨的简易检出法、硫化氢检验方法、球蛋白沉淀试验。
62、pH值的检验方法
用清洁干净的刀将瘦肉沿与纤维垂直的方向横断切割,但不将肉块完全切断。撕下一条pH试纸,以其长度的三分之二紧贴肉面,合拢剖面,紧紧抓住试纸5分钟:或将pH试纸浸入被检肉的浸出液当中数秒钟,然后取出试纸与标准色板比较,直接读取pH近似数值。本法的精密度在pH±0.2左右。 新鲜肉——pH5.8—6.2。
次鲜肉——pH6.3~6.6。
变质肉——pH6.7以上。
怪侠一点红
第43楼2008/01/18
63、氨的简易检出法
取爱贝尔试液(25%、密度为1.12克/毫升的盐酸1份, 9.6%乙醇3份和乙醚1份混合而成)1~2毫升装入小试管内,用胶塞塞紧,倾斜着徐徐旋转,使高出液2厘米左右的试管壁完全濡湿:然后取一根下端弯成小钩的铁丝,小钩上挂待检肉样,铁丝另一端连接橡皮塞,立即将铁丝插入试管,同时橡皮塞封严管口,但肉粒不接触到试管壁,并距液面约1~2厘米。
鉴别:若肉已有腐败现象,会有氨产生,于数秒钟内即可见试管内有白雾(肉中的氨和盐酸中的氧起反应成氯化氨所致)形成。
64、硫化氢检验方法
将乙酸铅碱性溶液(10%乙酸铅液内加10%氢氧化钠溶液,直到析出沉淀为止),直接滴在肉面上,2~3分钟观察反应,正常的新鲜肉无变化,腐败肉滴上试剂后就能出现褐色或黑色反应。
怪侠一点红
第45楼2008/01/18
65、球蛋白沉淀试验
肌肉中的球蛋白,在碱性环境下呈全溶解状态。肉在腐败过程中可生成大量有机碱,使环境条件变为碱性,当肉制成肉浸液时,球蛋白即可析出。
取小试管2支,一支注人肉浸液2毫升,另一支注入蒸馏水2毫升作对照,用移液管吸取10%硫酸铜溶液(硫酸铜10克溶于蒸馏水 l00毫升中制成),向上述两试管中各滴人几滴,充分震荡后观察。
新鲜肉——液体呈淡蓝色,透明。
次鲜肉——液体稍混浊,有时有少量的混合物。
变质肉——液体混浊,有白色絮状或胶冻样沉淀物。
66、肉及肉制品质量鉴别后的食用原则
肉及肉制品在腐败的过程中,由于组织成分被分解,首先使肉品的感官性状发生令人难以接受的改变,因此借助于人的感官来鉴别其质量优劣,具有很重要的现实意义。
经感官鉴别后的肉及肉制品,可按如下原则来食用或处理:
新鲜或优质的肉及肉制品,可供食用并允许出售,可以不受限制。
次鲜或次质的肉及肉制品,根据具体情况进行必要的处理。对稍不新鲜的,一般不限制出售,但要求货主尽快销售完,不宜继续保存。对有腐败气味的,须经修整、剔除变质的表层或其他部分后,再高温处理,方可供应食用及销售。
腐败变质的肉及肉制品,禁止食用和出售,应予以销毁或改作工业用。
怪侠一点红
第46楼2008/01/18
67、肉类检疫章的识别
近年来,消费者十分关心肉类检疫情况,现将有关知识介绍如下:
1、兽医验讫章
经检疫合格,认为品质良好,适于食用的生猪牛羊肉,盖以圆形、正中横排“兽医验证”四字,并标有年、月、日和畜别的印章。 2、高温章
经检疫认定,必须按规定的温度和时间处理才能出售的肉品,壁以等边三角形,内有“高温”二字的印章。
3、食用油章
经检疫认定,不能直接出售或食用,必须尽快炼成食用油的生猪肉,盖以长方形,中间有“食用油”三字的印章。
4、工业油章
经检疫认定,不能直接出售或食用,只能炼作工业用油的生猪肉,盖以椭圆形、中间有“工业油”三字的印章。
5、销毁章
经检疫认定,禁止出售和食用的生猪肉,整以“×”型对角线,内有“销毁”二字的印章。
6、消费者在购买生肉时,可根据不同的印章来进行区别。凡未经检疫,未盖检疫印章的生肉,最好不要购买。
