tywxc
第11楼2008/01/23
一般遇水/酸碱都会减短其寿命的
damned
第12楼2008/02/04
当然会咯,万物皆有期
tangldy
第13楼2008/02/10
干燥条件下,广泛试纸问题不大,十年前的试纸我们也在使用,用来判断酸碱性没有发现问题。精密试纸保存期限相对较短,同样条件保存的8-10精密试纸早就不能使用了。怀疑和空气中的水分和二氧化碳、二氧化硫有关。
YJFH
第14楼2008/02/11
楼上说的好
saitou
第15楼2008/02/11
非精密的可以凑合一下
zjchen3189
第16楼2008/02/15
有保质期的,一般是3年
水晶
第17楼2008/02/19
重在收藏,保管得当可使用时间长一些。
战列舰
第18楼2008/02/20
精密试纸保质期多长啊 在一般空气中
tacoe0
第19楼2008/02/20
正常保存,沒有受潮的話,都可以用蠻久的~~
面对面想你
第20楼2008/02/20
一般不拆封的会保存的时间较长,但是如果拆封了,就必须保存在干燥清新的空气中或者真空保存,一样保存的时间较长。如放在潮湿的空气中,会很快变质,本人不支持用被水或其他液体污染的试纸,会有较大的偏差,或者根本就没有准确度而言了!
