wjm7578
第13楼2008/01/19
铬酸洗液浸泡超声清洗,然后用水冲洗干净,后用丙酮再洗
yszhou
第14楼2008/04/10
问一个问题,上述衬管是在进样端还是检测端?本人没拆过,望专家指点,谢谢!
a198301140822
第15楼2008/04/10
主要方法有三:⑴ 用蘸有溶剂(视样品情况选用溶剂如:丙酮)纱布擦洗内壁,若衬管内壁污垢较多,应先将衬管有污垢部分浸入溶剂中数小时后,再反复擦洗直至干净。清洗后的衬管凉干后,添加石英棉,在250 ℃恒温箱中烘干待用;⑵ 热酸氧化除污;⑶ 在火焰中加热到500℃,除去有机残留物。注意任何一种清洗方法后的衬管以防油脂污染,不应在用手摸。
smile-875431
第16楼2009/07/15
用三氯甲烷和甲醇以1:1比例浸泡放超声波里超30分钟即可
雾非雾
第17楼2009/07/15
简单的办法是用丙酮超声后,用铝箔包裹后用马弗炉就行的。
njzsw
第18楼2009/07/15
三楼说的很有道理。
huaibeijiayuan
第19楼2009/07/15
我们用1:1盐酸和硝酸混合液煮沸,待黄色烟淡后用水洗,烘干备用
xuyuan924
第20楼2010/11/20
铬酸洗液浸泡超生清洗。
阿宝
第21楼2010/11/20
那个黑色的东西很有可能是积炭,这玩意儿用有机溶剂超声效果不大,铬酸 是个不错的选择,泡一下(两三天),拿出来睡冲洗一下,再用有机溶剂带一下 晾干,备用
zhuge
第22楼2010/11/23
我以前洗的时候,在酒精里面洗过了就放在纸巾上让它自然风干的,酒精很容易挥发
