第13楼2005/01/06
谢谢tzl75!谢谢SHANGDB!不好意思,我没做过原子吸收.请问"添量试样"是前面cricket说的那样吗?
第14楼2005/01/06
再问一句,我平时不做添量试样,而程序中加着spike,如果pe工程师说的不对,那么机器会到那里吸这个添量试样那,响起来有点矛盾!!!
第15楼2005/01/06
加标的意思,请看看英文文献
第16楼2005/01/07
我对英文也是 ,哪个是请SHANGDB翻的,按推理上面这位朋友说的不错,我估计也是加标,
第17楼2005/01/07
“添量试样”是否就是“加标样”?
第18楼2005/01/07
PE工程师的说法肯定是错误的。依我个人理解好象应该是这样:1.吸量管稀释液+基体改进剂1+加标量+试样或标准2. 如果加标量超出限定范围,就重新分析试样此举的目的是通过测定回收率来验证方法的准确性。
第19楼2005/01/07
如果没有做加标样,是否就成了PE工程师说的"吸一段空气"?
第20楼2005/01/08
吸空气做什么用
第21楼2005/01/08
那楼上的如果不知道为什么要吸一段空气,那就请你下次进样的时候注意看一下进样器就知道了,gxhong所说的是“用空气来取代添加试样”的意思!!!在就是自动进样器吸样品和水之间本来就是要吸一段空气的,不知您注意了没有???
第22楼2005/01/08
做回收好像是在recory中做。
