第61楼2005/01/20
领导斡旋+上帝保佑!!
第62楼2005/01/21
我做汞的时候感觉流动项对测定结果影响很大,也就是流动相酸度太小的话样品中的酸会使测定结果高很多*(参考)
第63楼2005/01/21
其实我用原子荧光做汞只要做含量稍高的样品,其实际值就会高出一倍甚至更多!我也不知道这是怎么回事!!!
第64楼2005/01/22
你看看仪器是不是漂了
第65楼2005/02/01
这汞确实比较郁闷!也有可能是仪器污染,需要清洗。
第66楼2005/02/01
不太明白!能否说的明白些?
第67楼2005/02/03
结果如何,评审通过了吗?
第68楼2005/02/23
通过了,忙了一个通宵!有机会请你吃饭,哈哈
第69楼2005/03/04
很同情你的遭遇,我以前也遇过与你相同的问题,也困惑可了我很久,但是后来不知不觉中就好了,至今我仍不知道原因,希望你找出后告诉我一下,谢谢 popofish808@163.com
第70楼2005/03/06
汞一般没有多大的问题,我感觉主要是怕污染。我用的230a的,也是用微波消解,但我从来不赶酸,消解完后定容、上机。我用的标准物质是牡蛎。测定结果符合参考值。
